Kiedy najefektywniej zmieniać biegi
  • jare44
    • 19
    co do jakości Oleji ... Ktoś tutaj zrobił analizę FUSCHA ,który miał być taki zajebisty a okazał się raczej średnich lotów olejem ... wiec nie opowiadajcie bajek ze producenci tak bardzo się starają by Olej był tak znowu najlepszych lotów,...Olej ma się sprzedawać ... to jest zwykły towar, jak każdy inny ...Im taniej zrobiony drożnej sprzedany tym lepiej . Castrol i Mobil sa tego przykładem,. zresztą Fush także .. a to akurat zostało potwierdzone Analizą ...
    jesli chodzi o produkty L. M. ja specjalnie nie mam wielkiego doświadczenia , ale to czego używałem działało bardzo dobrze ... wiec dlaczego mam nie ufać i dopatrywać się czegoś złego ...
  • Karql
    • 1124
    Cześć wszystkim :twisted:
    Naszło mnie dzisiaj, żeby w końcu dokładnie przeanalizować swój wykres. Mowa o:
    Topic: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=43030
    Nie chce za dużo wchodzić w teorię, ale auto przyśpiesza najlepiej, kiedy ma największy moment obrotowy - oczywiście na danym biegu. Moment działający na koła obliczamy jako iloczyn momentu i przełożenia na danym biegu. Czyli najlepiej zmienić bieg, kiedy moment na biegu, który aktualnie jest wrzucony jest taki sam jaki będzie na biegu, który wrzucimy.
    Wykres mam, przełożenia mojej skrzyni wziąłem stąd: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=1458&start=0
    Zamieszczone przez BioBogon
    Na podstawie książki Cedrycha i Schwarza, dane dla 1,9 81kW TDI przed liftingiem AHF skrzynia 02J-DEA lub 02J-EBF:
    I - 3,78
    II- 2,06
    III - 1,35
    IV - 0,97
    V - 0,77
    wsteczny - 3,6
    przekładnia główna - 3,389
    Zrobiłem sobie excela:
    http://dl.dropbox.com/u/2867108/ocp/...20momentu.xlsm - excel 2007
    http://dl.dropbox.com/u/2867108/ocp/...%20momentu.xls - excel 97-2003
    Makr się nie bójcie, bo jest tam tylko funkcja do interpolacji :twisted:
    Szybkie objaśnienie. Pierwsze parametry to przełożenia skrzyni biegów. Następne wartości odczytane z wykresu. Ta duża to obroty i moment na poszczególnych biegach. Są takie schodki, żeby od było razu widać jakie będą wartości po zmianie biegu
    Wartości dla momentów innych niż te spisane z wykresu obliczane są poprzez interpolację liniową. http://pl.wikipedia.org/wiki/Interpolacja_liniowa Do takiego wykresu spokojnie wystarcza.
    Wszystko pięknie, ładnie, ale coś mi się wyniki nie podobają. Wychodzi z nich, że na każdym biegu musiałbym kręcić do odcięcia...
    Chciałbym z tym dojść do ładu i w przyszłości zrobić narzędzie w formie strony www, do którego właśnie podawało by się tylko przełożenia i wartości wykresu, a ono by samo obliczało najbardziej optymalne obroty do zmiany biegu, bo jeszcze się z czymś takim nie spotkałem.
    Stąd pytanie do ekspertów, jest tutaj jakiś błąd czy po prostu mój typ tak ma :twisted:
    Obroty mi troszkę nie pasują, albo mi się wydaje.
    Obliczam je ze wzoru: [obroty na danym biegu] * ([przełożenie następnego biegu] / [przełożenie aktualnego biegu]), inaczej się nie da...
    Chyba, że przełożenia są skopane, albo ja popełniłem jeszcze inny błąd w rozumowaniu
    Zachęcam do dyskusji i pozdrawiam
    Było: 117,5KM / 238,9 Nm
    -> MOJA SKODA <-
    • seba210
      • 233
      Re: Kiedy najefektywniej zmieniać biegi
      Zamieszczone przez Karql
      Auto najlepiej przyspiesza, kiedy silnik generuje największą moc.
      Moc to ilość energii którą silnik jest w stanie wytworzyć w danej jednostce czasu. Do uzyskania przyspieszenia konieczna jest energia. Więc im więcej tej energii - tym szybciej auto przyspiesza.
      Czyli biegi powinieneś zmieniać w okolicach miejsca gdzie masz najwyższą moc na wykresie (moc na kołach, bo od pewnego momentu na wykresie pomimo tego że moc silnika delikatnie rośnie to szybciej rośnie moc strat)
      Moja 4x4 FL'ka
      • krzysiek13
        • 1155
        Karql, dobrze wyszło
        Zamieszczone przez seba210
        Dokładnie. Tak zmieniać, aby średnia moc na kołach podczas przyspieszania była jak najwyższa.
        Octavia
        • Jark7
          • 777
          Hej Karql, widzę że dociekliwy ścisłowiec z Ciebie, napracowałeś się trochę, choć powiem szczerze, że jak zastanowiłem się nad tym jak i kiedy ja zmieniam biegi to doszedłem do wniosku, że robię to wyłącznie "na czuja" w zależności od potzreb na drodze. I chyba już za późno żeby to zmieniać. To chyba wynika z XXX lat za kółkiem.
          Pozdrawiam i szacunek
          PS. a podpucha z 1/3 dobra :diabelski_usmiech
          Jark7
            Karql, jak by to stare wygi powiedziały, że samym moment się nie jezdzi
            Generalnie jezeli chcesz pokonać dany odcinek w najszybszym mozliwym czasie to trzeba kręcić silnik prawie do odcięcia bo wtedy masz największą moc, moment bardziej przydaję sie do elastycznosci przy niższych prędkosciach obrotowych silnika
              • 3778
              Karql, zmieniaj biegi w zakresie 2000-2200 obr/min. Sprawdź w praktyce, bez wyliczeń. Spalanie masz dość duże. U mnie średnio ok. 5,8-6 l. I nie jeżdżę w kapeluszu
              Zobacz na spalanie Jark7, podobnie jak u mnie
              • Karql
                • 1124
                Eh Panowie zamiast pomóc to mętlik robicie :diabelski_usmiech
                Warto przeczytać ten artykuł: http://www.technikajazdy.info/techni...ment-obrotowy/ a w szczególności 338 komentarz Lishoo, który jest takim ugruntowaniem.
                Oprócz niego znalazłem jeszcze taki: http://www.allpar.com/eek/hp-vs-torque.html który potwierdził mi słuszność tego pierwszego. W nim były wzorki do jakich sam dochodziłem :twisted:
                Szybkie podsumowanie. Moc jest pochodną momentu. Np. jak robicie pomiar na hamowni to ona nie mierzy mocy, tylko moment obrotowy, a moc jest wyliczana z podobnego wzoru:
                moc = (moment obrotowy * obroty na minutę) / stała*
                * pewna stała w zależności w jakich jednostkach mamy moment obrotowy (niutono-metry, funto-stopy itp.) i w jakiej jednostce ma być wynik (km, kW itp.)
                Tutaj się nie mogę zgodzić. Przyśpieszenie jest wprost proporcjonalne do momentu obrotowego. Zrób sobie przykład empiryczny przyśpiesz samochodem kiedy masz maksymalny moment obrotowy, a później kiedy masz maksymalną moc.
                Moment obrotowy jest to ta właśnie Twoja energia. Nm jest to jednostka która mówi, że można podnieść ciężar 1N na ramieniu o długości 1m.
                Motoryzacja nieodzownie związana jest z silnikami spalinowymi napędzającymi samochody. Po latach doświadczeń, jako najbardziej odpowiednie, rynek zdominowały
                To nie jest do końca prawdą, ale często tak się mówi, bo to nie jest dalekie od ideału.
                Zamieszczone przez krzysiek13
                Coś w tym jest, ale jak już to średni moment.
                Zamieszczone przez Jark7
                Też tak robię, ale teraz chciałem to rozważyć z teoretycznego punktu widzenia, czy można to jeszcze robić lepiej :twisted:
                Zamieszczone przez piramida
                Ja to wiem Sama liczba Nm nam nic nie mówi... Najważniejsza jest znajomość przebiegu momentu. Drugim ważnym parametrem są przełożenia skrzyni biegów.
                To tak jak porównywać diesla i benzynę. Różnica max Nm przy podobnej budowie spora, ale charakterystyka przebiegu całkiem inna, do tego stosuje się inne przełożenia.
                Zamieszczone przez endryu
                Hehehe ja poniżej 2k nie schodzę. Mam takie swoje przekonania:
                - nie zapiekają mi się łopatki
                - większe ciśnienie oleju czyli lepsze smarowanie
                - dwu mas tak nie dostaje w dupe
                No, ale nie o tym jest ten temat.
                Wracając wydaje mi się, że ten excel jest generalnie dobrze tylko zastanawiam się czy jeszcze trzeba coś w nim uwzględnić. Szczerze powiem, że ten temat dopiero dzisiaj zacząłem ogarniać, a już dość długo nosiłem się z takim zamiarem. Muszę bardziej pogrzebać w anglojęzycznej literaturze, może tam coś znajdę.
                Tak jak mówię, chciałbym udostępnić fajne narzędzie do którego w dwie min, wklepie się te dane i ono wszystko wyliczy, narysuje wykresiki i inne czary, ale nie zacznę tego robić jak nie mam pewności, że to jest dobrze :twisted: Chyba, że ktoś ma coś takiego to chętnie zobaczę.
                -> MOJA SKODA <-
                • Jark7
                  • 777
                  "Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko ale nic nie wychodzi.
                  Praktyka jest wtedy gdy wszystko wychodzi, ale nie wiesz dlaczego.
                  Ja łączę teorię z praktyką. Nic mi nie wychodzi i nie wiem dlaczego ?!"
                  Karql, życzę Ci dużo sukcesów, bo widzę, że dociekliwy z Ciebie facet
                  Jark7
                  • krzysiek13
                    • 1155
                    Karql, odnośnie tych artykułów jest wszystko pięknie policzone i wytłumaczone, tylko że... największy wiatrak się robi jadąc tdi w okolicach 4000obr/min :twisted: Myślę, że bez żadnych wywodów, mierząc kilka razy przyspieszenie nawet zwykłym stoperem każdy do tego dojdzie.
                    Octavia
                    • Karql
                      • 1124
                      Ja po prostu, czasem lubię sobie coś porozkminiać Szczególnie jak jestem w pracy :twisted: Ale dzięki
                      -> MOJA SKODA <-
                        dłubniętym tak ale nie seryjnym :P seryjny przy 4000 juz puchnie a dłubnięty ciągnie do końca
                        • Zorr
                          • 2110
                          to kiedy należy zmieniać biegi nie zależy wyłącznie od silnika ale też od biegów.
                          Postawię nawet śmiałą hipotezę (zachęcam do obalenia):
                          "Przyśpieszenie aut(a) w większym stopniu zależy od skrzyni/biegu niż silnika" ;-)
                          Karql,
                          Dla Twojego auta optymalne zmiany "wyszły" mi:
                          I na II --> 4500obr (42km/h)
                          II na III --> 4390obr (76km/h)
                          III na IV --> 4330obr (114km/h)
                          IV na V --> 4190obr (154km/h)
                          • outlaw
                            • 237
                            fach many, co do tego , jak zmieniac biegi , ja z 3 na 5 wrzucam a z 2 ruszam ,chyba ze jedzie tesciowa to 1 do 4500rpm i 2 potem juz cisza) :twisted:
                            prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
